[MCU] 程序烧录关机就没了
1636|11
 楼主| muzili588 发表于 2019-1-7 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEIL烧录后,程序有用,但是关机后程序就没了,请问大概是什么原因造成的。
dewgogogogo 发表于 2019-1-7 11:57 | 显示全部楼层
是不是用的STC的芯片?
正常的只要是用E(E)ROM或FLASH的芯片只要正确烧入都不会丢失程序!只能检查是否操作有误或芯片损坏了。。。  发表于 2019-1-8 20:20
 楼主| muzili588 发表于 2019-1-7 12:01 | 显示全部楼层
是不是用的STC的芯片?
新塘的
Cjy_JDxy 发表于 2019-1-7 13:02 | 显示全部楼层
那就是没烧进去
千岁寒 发表于 2019-1-7 13:28 | 显示全部楼层
是不是有区分烧录到RAM还是 FLASH?
 楼主| muzili588 发表于 2019-1-7 13:32 | 显示全部楼层
那就是没烧进去
烧进去了,我这个有工作的,只是断电重启就没用了。
ningling_21 发表于 2019-1-7 18:42 | 显示全部楼层
烧进RAM还是ROM
autopccopy 发表于 2019-1-8 20:20 | 显示全部楼层
是不是用的STC的芯片?
linqing171 发表于 2019-1-9 22:45 | 显示全部楼层
是不是不接仿真器,reset就一直是低电平?
你的程序在RAM运行还是在flash运行?
是否有bootloader带有擦除功能?
blust5 发表于 2019-1-10 08:44 | 显示全部楼层
是程序没了还是不跑了?这是两个概念。
ayb_ice 发表于 2019-1-10 09:04 | 显示全部楼层
是不是复位功能不正常
