[产品供应] 实现单ip高速访问的重要办法,你get到了吗
542|0
 楼主| 展翼小谷 发表于 2019-1-7 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采用BGP方案来实现双线路互联或多线路互联的机房,我们称为BGP机房。BGP机房就是服务器租用或者服务器托管商通过技术的手段,实际不同运营商能共同访问一个IP,并且不同运营商之间都能达到最快的接入速度的相关网络技术。这个技术既解决了电信和联通互访的问题,也解决了两个ip访问一个网站的问题。
  BGP机房的优点
1、只需一个IP地址,通过一个自动选择的设备,让用户在访问网页的时候自动分析,选择最优的路径进行访问,不占用服务器资源。当然了,这个时候的路由器就显得非常的重要了,接入和接出,以及自动选择最佳线路,这样才提高了网页的访问速度。
2、扩展性强
能够轻松地和其他运营商链接,且不存在访问故障,而且单ip多线路的运行,使得每个互联网用户都能够足够快的进行访问,可以说这是双线IP无法达到的一个高度。服务器的上行路由与下行路由都能选择最优的路径,所以能真正实现高速的单IP高速访问。
3、实现冗余备份
可以说这是BGP机房的一个特色,冗余备份、环路消除。因此,即便您租用的服务器因为故障无法使用,但是其互助备份功能也会自动切换到其他线路进行访问,不用担心出现无法访问的现象,从而更加保障了服务器的稳定运行。
  当然了,其也存在一个缺点,因为使用的路由器要特别的制作,在价格方面显得极高,因此,BGP机房的价格要比其他类型的价格要稍高。但是其实现的功能是其他类型线路不可比拟的。
  展翼科技推出新乡BGP机房,将性价比做到最高,进一步提高你的网页访问速度,实现单ip的高速访问
新乡BGP,单台防御20G
L5630*2/16G/1T  10M 5IP 599元
E5-2450L*2/32G/1T  10M 5IP 899元
另,香港双程CN2、韩美高防、站群多IP、国内BGP三线独立服务器特价中,有需要加Q2528829265详聊
