[产品供应]
检测原油水分哪种测定仪具备准确度?油品水分检测仪型号?
507|0
检测原油水分哪种测定仪具备准确度?油品水分检测仪型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试石油水分的仪器,检测油品水分的设备,石油水分化验仪器,煤焦油水分检测仪,轻油燃油水分测试仪器,测量油品含水量的仪器
技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:5ppm~100%ugH2O
5、分 辨 率:1μgH2O
6、准 确 性:不含进样误差:≤ 1mg H2O时误差不大于±3μgH2O, >1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源 : AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 : 8kg
煤焦油快速水分测定仪符合以下等标准:
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
