[产品供应] 汽油燃料油使用哪种水分检测仪标准 煤焦油水分测试仪价格
642|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-7 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油燃料油使用哪种水分检测仪标准 煤焦油水分测试仪价格《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769卡尔费休水分测定仪,库伦煤焦油水分化验仪器,微量油品水分检测仪,测试油品水分的仪器,化验燃料油水分的设备,煤焦油微量水分测试仪,测量煤焦油含水量的仪器,检测煤焦油全水的设备,煤焦油含水率测量仪,全自动煤焦油水分化验仪
故障自检:自动故障检测并提示
进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
功 率 : 最大60W
环境温度:5℃-45℃
环境湿度:环境湿度≤80%
外形尺寸:350mm×230mm×180mm
电 源 : AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
重量 : 8kg
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:1ppm~100%ugH2O
开机
电解液装好后,先将电解池安放在池座上,接着将测量电极、电解电极插入对应插座,打开电源开关,仪器自动进入主菜单。
煤焦油水分含量测定仪设置参数
1.按“设置”键,“进入设置菜单;按“▲” 或“▼”键移动光标,选择不同的设置项目,用“确认”键确认操作,进入对应设置项目的子菜单。按“返回”键退至前一菜单。在各个子菜单中,只要涉及数据录入,按“↑”键数据对应位加1,按“↓”键数据对应位减1,按“←”或“→”键可左右移动光标。连续按“返回”键可从当前菜单逐级退出直至主菜单。
【注】设置参数时,按“确认”键确认返回,则保存数据返回;若直接按“返回”
将不保存数据。
煤焦油水分含量测定仪样品测量
1.按“搅拌”键,电解池内搅拌子旋转,若搅拌子不转,可适当调节面板上的调速旋钮,顺时针旋转速度增加。再打开“电解”键,若测量电压值>100,则显示“电解液正在初始平衡,请稍候......”,当达到平衡后仪器报警提示“电解液已平衡,请按开始键后注入样品”。此时即可进样,按“开始”键注入样品后,仪器自动进行测试,测试结束后蜂鸣器响,显示屏指示“测试已结束”,测试数据锁定在显示屏上。
