请教:电话线隔离变压器接口电路.
4631|7
 楼主| cd666 发表于 2011-8-27 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要用到来电显示,结果买了几种隔离变压器,效果都不佳,请大家对我的接口电路提点问题,实在不知道那如何搞定,现在DTMF解码,1和4解不出来,示波器观察好像是变压器的低频截止频率偏高,1里的697hz的信号变形了.
 楼主| cd666 发表于 2011-8-29 11:39 | 显示全部楼层
或求使用变压器来电显示的参考电路
fanxi2002 发表于 2011-8-29 13:08 | 显示全部楼层
最好采用差分输入
whydo 发表于 2011-8-30 11:17 | 显示全部楼层
R1多大?
 楼主| cd666 发表于 2011-8-30 14:58 | 显示全部楼层
R1 100欧,2.7K,直接短路都试过,
whydo 发表于 2011-8-30 15:10 | 显示全部楼层
若低频截止频率高,试下提高R1
你可以用信号发生器测试下变压器
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cd666 + 1 10
查看全部评分
 楼主| cd666 发表于 2011-8-30 19:16 | 显示全部楼层
没有信号发生器哦,另外提高R1,次级输出的噪声信号幅度增大,更不好处理
chunyang 发表于 2011-8-30 22:04 | 显示全部楼层
用隔离变压器最好采用差分耦合,注意解码器的前级运放增益合适就不会有问题。
