[产品供应] 双向超大测径仪应用于各种大型管材的检测
577|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-8 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双向测径仪是从两个方向上进行外径尺寸的检测,测量两个方向的外径尺寸及椭圆度尺寸。可以应用于各种超大型管材的外径尺寸检测,如输油管、输水管、钢管等均可应用该种测径仪进行检测。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪:
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪可应用于热轧、冷轧等管材的检测,同时也可以适应各种恶劣环境的工业生产现场。
  其固定盘是测径仪的支撑结构件,为铝型材组合结构。防护罩为薄钢板结构件,用于隔离和防护测径仪内所有零部件及电器元件。设备安装时,测径仪悬挂式安装在喷涂箱钢管出口处。
  4个发射镜头和4个接收镜头组成两组双镜筒光电测头,测径仪的数据采集由这两组测头完成。4套调整装置分别调整两组光电测头的镜筒间距。当切换不同规格的管材时,调整装置将自动调整测头的位置。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪可分别显示2路测头的测量直径、平均直径、椭圆度。输入钢管外径后,直接显示保温层的最大厚度、最小厚度和平均厚度等特征值。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪可应用于各种超大型的轧材的外径尺寸的在线检测当中,实现高精度的外径尺寸的在线检测。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
