转:说说异或运算^和他的一个常用作用
4148|2
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-8-27 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与运算的两个值,如果两个相应bit位相同,则结果为0,否则为1。
即:
   0^0 = 0,
      1^0 = 1,
      0^1 = 1,
      1^1 = 0
例如:10100001^00010001=10110000
按位异或的3个特点:
(1) 0^0=0,0^1=1  0异或任何数=任何数
(2) 1^0=1,1^1=0  1异或任何数-任何数取反
(3)              任何数异或自己=把自己置0
按位异或的几个常见用途:
(1) 使某些特定的位翻转
    例如对数10100001的第2位和第3位翻转,则可以将该数与00000110进行按位异或运算。
       10100001^00000110 = 10100111
(2) 实现两个值的交换,而不必使用临时变量。
    例如交换两个整数a=10100001,b=00000110的值,可通过下列语句实现:
    a = a^b;   //a=10100111
    b = b^a;   //b=10100001
    a = a^b;   //a=00000110
(3) 在汇编语言中经常用于将变量置零:
    xor   a,a
(4) 快速判断两个值是否相等
    举例1: 判断两个整数a,b是否相等,则可通过下列语句实现:
        return ((a ^ b) == 0)
    举例2: Linux中最初的ipv6_addr_equal()函数的实现如下:
    static inline int ipv6_addr_equal(const struct in6_addr *a1, const struct in6_addr *a2)
        return (a1->s6_addr32[0] == a2->s6_addr32[0] &&
            a1->s6_addr32[1] == a2->s6_addr32[1] &&
            a1->s6_addr32[2] == a2->s6_addr32[2] &&
            a1->s6_addr32[3] == a2->s6_addr32[3]);
    可以利用按位异或实现快速比较, 最新的实现已经修改为:
    return (((a1->s6_addr32[0] ^ a2->s6_addr32[0]) |
        (a1->s6_addr32[1] ^ a2->s6_addr32[1]) |
        (a1->s6_addr32[2] ^ a2->s6_addr32[2]) |
        (a1->s6_addr32[3] ^ a2->s6_addr32[3])) == 0);
金鱼木鱼 发表于 2011-8-29 22:26 | 显示全部楼层
最近因为ECC算法搞得对异或完全陌生起来了
blacksword 发表于 2011-8-29 23:00 | 显示全部楼层
图像处理中其实异或用得比较多,比如叠加一个台标,然后你又想从叠加后的节目中去掉台标了,那么你只要有台标的原始图像,然后你就可以再异或一次,就可以还原原始节目了。
只是大概举个例子,目前大多娄电视台的台标是直接覆盖在节目上面的,这样的节目是无法还原的。
