很急,在线等,菜鸟求一个差分运放(单电源+5v供电)
5089|13
 楼主| DownCloud 发表于 2011-8-28 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt!
用什么运放芯片都可以,只要是差分的就行。。。
谢谢了啊。。
lyjian 发表于 2011-8-28 00:16 | 显示全部楼层
那就只要在+5v能工作的运放都能做到
 楼主| DownCloud 发表于 2011-8-28 01:09 | 显示全部楼层
2# lyjian
给个图吧。
lisijun100 发表于 2011-8-28 03:41 | 显示全部楼层
:lol  NE5532 NE5534  741 747 OP08  好多好多,我试过 TDA2030A也能5V带起来,不知道楼主想要哪一种,我先画一个 给楼主看看 如何?
lisijun100 发表于 2011-8-28 04:01 | 显示全部楼层
lisijun100 发表于 2011-8-28 04:05 | 显示全部楼层
匆忙画了一个,画得不好 请见谅,  不知道楼主是要交流 还是直流,如果是直流 上图需要改动 。取消电容 C1 C5 C2 。   放大倍数 是 ~Au=R6/R2,  此图 是20倍,楼主自己选电阻 调整放大倍数?;P  4.5V就能工作的很好 ,
mcu5i51 发表于 2011-8-28 07:48 | 显示全部楼层
AD627,2.7V就能工作,查分输入仪表放大器,外围一个电阻调整增益,轨到轨运放,主要用于小信号直流(低频)场合;如应变电桥等
大臣swallow 发表于 2011-8-28 08:48 | 显示全部楼层
上面这个是差分电路?怎么就已给输入你
a208050134 发表于 2011-8-28 09:15 | 显示全部楼层
问题描述的不是很清楚啊 你输入的差分信号是什么样的
a208050134 发表于 2011-8-28 09:22 | 显示全部楼层
参考
xmar 发表于 2011-8-28 10:33 | 显示全部楼层
楼上R1、R3分别串联个电容。R4不接地,要接5V/2=2.5V电位。
o.o 发表于 2011-8-28 12:04 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2011-8-28 23:00 | 显示全部楼层
仍在江湖漂 发表于 2011-8-29 20:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
