请教:用protel99铺铜,少部分铺不上?
2646|11
fxhfxh|  楼主 | 2019-1-8 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用protel99软件铺铜,绝大部分都可以铺上,但有少部分始终铺不上,空白的,反复看了上面也没有任何的元件,设置应该没有什么问题吧,因为大部分可以铺上,不知是什么原因?是因为软件不是正版的原因吗?特此请教,先谢了。
zhuls| | 2019-1-8 16:55 | 只看该作者
截图上来看看
zhuls| | 2019-1-8 16:56 | 只看该作者
截图上来看看
877049204| | 2019-1-9 08:56 | 只看该作者
发个图片看看,局部铺铜呢
fxhfxh|  楼主 | 2019-1-9 10:16 | 只看该作者
fxhfxh|  楼主 | 2019-1-9 10:19 | 只看该作者
877049204 发表于 2019-1-9 08:56
发个图片看看,局部铺铜呢
从上图可以看出,有的地方始终铺不上。不知什么原因?当然哈软件不是正版的。
fxhfxh|  楼主 | 2019-1-9 10:25 | 只看该作者
还有就是铺地时选的同一个网络标记符号的,大部分可以和铜连在一起,少部分就是不连上。也没有搞清楚什么原因?
877049204| | 2019-1-9 14:32 | 只看该作者
fxhfxh 发表于 2019-1-9 10:25
还有就是铺地时选的同一个网络标记符号的,大部分可以和铜连在一起,少部分就是不连上。也没有搞清楚什么 ...
铺铜的时候勾选了移除死铜
jjjyufan| | 2019-1-9 16:48 | 只看该作者
双击铺铜区域,
弹出界面
修改铺铜参数 类型,线宽 线距  等等,自己多试试,
zhuls| | 2019-1-11 15:54 | 只看该作者
没连上的都 是死铜。
你要勾选“删除死铜 ”这个选 项
fxhfxh|  楼主 | 2019-1-13 12:42 | 只看该作者
zhuls 发表于 2019-1-11 15:54
没连上的都 是死铜。
你要勾选“删除死铜 ”这个选 项
谢谢回复。不是勾选的问题,勾选不勾选都反复试过,有几个地方无论如何都铺不上。身边也有人有同样的问题。现在只有怀疑软件不是正版这个原因。没办法,少量的就手工再铺一下吧,哈哈。
zhuls| | 2019-1-15 15:22 | 只看该作者
fxhfxh 发表于 2019-1-13 12:42
谢谢回复。不是勾选的问题,勾选不勾选都反复试过,有几个地方无论如何都铺不上。身边也有人有同样的问题 ...
这个问题跟软件正版盗版关系不大,信得过的话,把文件发过来我看看
