产品简介:
启扬智能IAC-IMX6UL-Kit开发板采用NXP Cortex-A7单核处理,主频达538MHz。处理器带有NEON和FPU(浮点运算单元)协处理器,支持丰富的加密安全算法。因其性能卓越、高能效、超安全的特性,能够满足车载信息管理、物联网(IoT)、电子POS机、国家电网集中器等迅速增长领域的特定要求。
产品特点:
- 其能耗比Cortex-A9内核CPU低50%以上,单核性能比Cortex-A5高20%以上;
- 性能优于ARM9,可直接替换。
- 省去外部PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。
- 包括TRNG、加密引擎(带DPA的AES、TDES/SHA/RSA)、HAB、防篡改监控、安全引导、On-the-fly DRAM加密等;
- 可面向高度安全应用设计。
- 世界级连接器设计生产厂家Amphenol-FCI开模定制;
- 处理器全部功能引脚引出。
- 核心板尺寸55mm*46mm,仅名片大小;
- 便于嵌入应用产品。
产品参数:
| CPU
| NXP i.MX6UL-2 CPU,ARM Cortex-A7内核,主频528Mhz
| RAM
| 单颗DDR3 SDRAM,标配容量512MB
| FLASH
| 4GB EMMC(可扩8G)
| 系统电源
| 单5V电源输入,输出核心板所需所有电压
| | 4路RS232串口,其中1路为调试串口,1路5线串口,2路3线串口
| 1路USB高速OTG,4路USB2.0 HOST
| 2路工业10/100Mbps以太网,标准RJ45接口,带有ACT、LINK指示灯
| 1路mini PCI-e接口,外带SIM卡槽,可外接3G/4G模块
| 2路CAN总线接口,带隔离,全面支持CAN2.0A和CAN2.0B协议
| 1路RS485总线接口,带隔离
| 8路 12bit ADC
| | 18位TFT-LCD,最高分辨率1366*768
| VGA接口,可连接通用显示器
| 音频接口
| McASP音频接口,双声道输出,MIC音频输入
| | 4线电阻触摸屏接口
| 摄像头接口,支持8/10/16位CSI图像传感器
| 存储接口
| 1路TF卡接口
| 其他设备
| 启动拨码开关、复位电路、实时时钟、看门狗电路、蜂鸣器
| 电源输入
| +12V供电,可支持+5.5V~+28V宽范围电压供电
| | 操作系统
| Linux4.1.15
| 电气特性
| 主板图纸
| 底板原理图(PDF)、PCB、IO对照表
| 核心板尺寸
| 55mm*46mm
| | 硬件接口驱动及驱动源代码
| 底板尺寸
| 185mm*110mm
| | 硬件接口驱动测试程序及源代码
| 接插件
| 2*100pin B to B
| 开发工具
| gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2012.12-20121214_linux.tar.bz2
| 主板功耗
| <2W
| 启动代码
| Uboot
| 工作温度
| -20℃~+70℃
-40℃~+85℃(可选)
| 图形界面
| QT4.8/5.9
| 相对湿度
| 5%~95%,非凝结
产品应用:
工业控制、智能HMI、loT设备、便携设备、电子POS机设备、智能网关、手持设备等。
想要了解更多产品信息,可通过以下方式联系:
浙江启扬智能科技有限公司
电话:0571-87858811-804
QQ:1005121038
邮箱:zhangzz@qiyangtech.com
