防静电的液晶显示器
2521|0
 楼主| 荣豹 发表于 2008-1-4 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在正在找一款能用在矿井下的液晶显示器,它的两个重要的指标是1。能够抗冲击,所以可能需要家钢化玻璃2。防静电<br />其实这两个指标应合在一起,肯定要用钢化玻璃或者别的抗冲击的玻璃,但现在有个问题,这样的玻璃防静电吗,按照国家标准,如果这种绝缘体的电阻小于10的9次方欧姆,就认为它可以防静电,但目前还没有找到既能够抗冲击又能够防静电的玻璃,或者有没有一种能直接在矿井下用的液晶显示器,这样更省事,^_^,大家讨论一下呀
