[产品供应] 干货分享:棒材双路测径仪的研发
358|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-9 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材一般都可进行机械加工。能制成棒材的材料非常多,如钢棒、铝棒、铜棒、木棒、橡胶棒、塑料棒、玻璃棒等。双路测径仪应用于棒材的在线外径与椭圆度检测,是检测质量的重要帮手。
  1、设备组成
  双路测径仪安装在支座和底座上,通过导柱导套和涡轮减速机与支座连接。当测量不同规格的棒材时,通过人工转动调高手轮,可调整测径仪的中心高度以适应棒材的中心高度。
  测径仪与控制柜间由一根电源线和一根数据线连接。现场控制柜与测径仪之间的距离较近,数据线采用网线。
  控制柜内设置有系统的控制电路、工控机、液晶显示器、声光报警器等。测径仪采集到的原始数据通过数据线传输到工控机内进行计算、曲线拟合等处理,处理结果直接在液晶显示器显示。当测量结果超过设定的公差范围时,系统控制声光报警器报警。
  2、设备安装
  2.1、双路测径仪
  设备外形
  双路测径仪型号为LPBJ90.2型,落地安装在探伤机出口两个托辊之间。
  2.2、设备安装方法
  1) 将测径仪安装在探伤机出口的两个托辊之间,底座以M12膨胀螺栓固定。安装时应保证测径仪与被测棒材垂直,同时被测棒材位于测径仪左右方向的中间位置,且测径仪上下调节时可覆盖测量全部规格产品。
  2) 将气泵安装在现场测径仪附近,气泵电源线就近连接。气泵与测径仪之间的气管连接好。
  3) 将控制柜摆放在控制室,控制柜内工控机、显示器、声光报警器等的电路接好,再将220V交流照明电引入控制柜。
  4) 由控制柜引出数据线与220V电源线与主设备接通。
  3、显示数据
  双路测径仪可测量显示棒材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,圆钢截面的最大/最小直径、椭圆度,各路测头的分项测量值。
  结语
  双路测径仪是两组测头组成的光电测量设备,对圆度较好的棒材进行高质量的检测,是在线自动化检测提升质量的重要帮手。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
