[STM32F1] 无法自启动的问题
1172|12
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-9 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, pi, gp, IO, GPIO
画了个板子,芯片用的STM32F103C8T6,
部分原理图如下:
部分程序如下:
int main(void)
        long int i;
        Stm32_Clock_Init(2);                    //72MHz
    //IWDG_Init(6,800);               //看门狗初始化,256分频,800计数,复位时间5s
        CPU_Init();                     //CPU初始化
        VAR_Init();                                                //变量初始化
        Timer_Init();                                        //定时器初始化
        usart1_init(115200);                        //串口1初始化
        usart2_init(115200);                        //串口2初始化
        while(1)
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);
                for(i=0;i<1000000;i++);
                GPIO_ResetBits(GPIOA,  GPIO_Pin_12 );
}功能就是闪灯,可是程序下进去没反应,后来发现,要先仿真一次就好了。
改了程序再下进去,还是没反应,需要先仿真一次。
请问高手,遇到过这种情况吗?怎么解决?谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-9 15:37 | 显示全部楼层
顶一个
香水城 发表于 2019-1-9 17:00 | 显示全部楼层
参考建议:
检查下boot是否连接正确;
再就检查下电源地;
mmuuss586 发表于 2019-1-9 17:42 | 显示全部楼层
工程设置问题吧;
下载的地方:把复位和运行打钩;
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-1-9 18:28 | 显示全部楼层
谢谢,好啦
wanduzi 发表于 2019-1-9 19:38 | 显示全部楼层
你是需要断电一次吧?
你是不是说,你烧录后,不会自动运行?
烧录后,复位一次,或者重新上电一次。
Leven175 发表于 2019-1-10 09:40 | 显示全部楼层
查看下载设置是否有选择复位和运行
dsdfdcdx 发表于 2019-1-10 16:52 | 显示全部楼层
应该是烧写配置问题,下载之后没有自动运行,需要断电重启一次或者复位一次才可以。
磨砂 发表于 2019-2-1 11:47 | 显示全部楼层
不用先仿真吧  是不是boot脚有问题啊
晓伍 发表于 2019-2-1 12:06 | 显示全部楼层
看原理图没有问题 查查裸板和焊接啊
八层楼 发表于 2019-2-1 12:11 | 显示全部楼层
有木有可能是晶振的问题呢
观海 发表于 2019-2-1 12:16 | 显示全部楼层
如果怀疑电源的话 可以接一个ldo试试
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
