[产品供应] 锅炉油热值检测仪器和醇基燃料热值测定仪使用有区别吗?
588|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-10 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
锅炉油热值检测仪器和醇基燃料热值测定仪使用有区别吗?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769醇基燃料热值检测仪器,燃料油热值化验仪器,油品热值检测仪,化验油热量的设备,检测油热值的仪器,重油热值化验仪器,柴油汽油热值化验设备,轻油发热量化验仪,锅炉油热值检测设备
测定步骤:
镍络点火丝卡在氧弹芯电极上, 用坩埚在电子分析天平上准确称烧火油1.00±1g ,把不锈钢坩埚放入量热仪的氧弹杯的中心电极上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到油里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,氧气在(2.8-3.0m pa)充氧约25秒。 在机器上按发热量键,输入燃料油样品的重量,再按发热量键,机器开始工作,十五分钟打印结果。
技术说明及性能指标:
(1) 电源电压:av220v(±10%),50hz
(2)功率:≤100w
(3)精密度:≤0.1%
(4) 准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
(5) 单次发热量测定时间:约20分钟
(6) 温度分辨率:0.0001℃
(7)测温范围:0℃~65℃
(8) 外形尺寸(mm):500×780×420
(9)整机重量:约30kg(不注水)
