[产品供应] 哪种油品热值检测仪器和燃料油大卡测定仪适合企业实验室?
562|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-10 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种油品热值检测仪器和燃料油大卡测定仪适合企业实验室?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验锅炉油热值的仪器,检测燃料油热值的仪器,醇基燃料热值检测仪器,测试油燃料热量仪,检测柴油汽油热值的设备,化验重油煤焦油热值的仪器,燃料油热值化验设备
技术指标
  1.测温范围:5℃~40℃
  2.分辨率:0.0001K
  3.样品重量:0.9g~1.1g
  4.精密度:≤0.1%
  测量时间:发热量测定15min
  性能特点
  1.能准确自动定量内桶水量,
2.其水量误差最大为1g,
3.进一步提高了测量精度
  4.采用高精度的温度测量系统,
5.温度分辨率0.0001K
  6.独特的自动水循环系统,
7.免去了普通量热仪调节水温
  8.称量水重的步骤和独创的冷却校正公式,
  9.大大的加快了测试速度
  10.符合2新标准的高低位、各种基准换算,
  11.平行样、热容量自动计算,人工复算等功能
