[产品供应] 化验煤炭热值哪种化卡机准确性好?煤质热卡仪型号价格?
590|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-10 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤炭热值哪种化卡机准确性好?煤质热卡仪型号价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试煤炭发热量的仪器,检测煤质热值的设备,砖坯热量化验仪器,检测砖厂煤炭的仪器,砖厂化验仪器,煤炭热量化验仪器,煤炭热值检测设备,测试煤热值仪器,检测煤热值机器
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
环境要求:
1、密闭的房间,尽量避免太阳光直射和风力吹动
2、要求电压220V.
技术参数
温度测量范围:0℃-65℃
温度测量分辨率:0.0001℃
发热量测试精度:优于0.2%
电源:AC220V±10%50Hz
定量误差:≤±1g
热容量:约10450J/K
测试时间:15min左右
