[产品供应] 全自动建材制品燃烧值化验仪大全?测量建材燃烧值的设备?
683|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-10 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动建材制品燃烧值化验仪大全?测量建材燃烧值的设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769微机建筑材料燃烧值检测仪,电脑建材制品燃烧值测试仪,化验建材燃烧值的仪器,建筑材料燃烧值测量仪
标准
GB/T 14402-2007
ISO1716-2002
型号:TTech-GBT14402
特点
1、设备主要包括:量热计装置、高压氧弹、冷水装置、微机测控系统(可记录及显示曲线)、液晶屏及软件;
坩埚为不锈钢材质;
2、箱体喷漆处理;所有内部部件均有不锈钢制成,耐腐蚀,易清理;
3、点火丝断丝自动检测,自动点火。
4、试验过程自动熄火。
5、试验异常声音报警提示。
6、计算机控制系统:
7、控制箱体备有USB/RS232串口,配备外接品牌台式电脑或笔记本操作控制;自动化程度高,测试过程安全可靠,操作便捷;
规格
1、量热弹容量:(300±50)mL。
2、氧弹压力范围:0.5~3.5MPa,无漏气。量热弹耐压21Mpa。
4、坩埚:Φ25mm,高度(14-19)mm,壁厚1mm。不锈钢材质
5、搅拌功率 3W;搅拌速度内筒:375r/min;
7、计时器:精度为0.5s;
8、最大使用功率:0.5KW;
9、环境温度: (10~35)℃,湿度≤80%;
10、仪器热容量:约10000J/K;
11、热容量重复性误差:≤0.2%;
12、测温范围:(4.5-50)℃;
13、温差检测:0.0001℃分辨率,采用PT100传感器;
14、内筒容积:2000ml;氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa,无漏气;
15、搅拌功率:3W;搅拌速度:内筒(375r/min);
16、电源电压:AC220V±10%  50Hz
