[产品供应] 市场上哪种建材制品燃烧热值测定装置符合建筑材料标准?
599|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-10 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上哪种建材制品燃烧热值测定装置符合建筑材料标准?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测建材燃烧值的仪器,测试建筑材料燃烧值的设备,建筑材料燃烧值测定仪,微机建材燃烧值检测仪
建材燃烧热值试验仪是根据GB/T 14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》自主研发并生产的试验仪器,用于测试材料完全燃烧时所放出的热量,是评价燃烧性能是否达到A级复合(夹心)材料的试验方法之一。该装置采用电脑界面直接控制试验设备的方法,大大地节省了人力和物力。其中试验程序采用Visual Basic 6.0 编写,界面直观,易于操作。数据部分为Excel格式,易于操作处理数据。试验数据曲线可实时保存打印,试验记录可完整存储。
三.产品特点
1、试验仪与电器箱外壳采用静电粉末喷涂法,使得机箱外观质量优异,机械强度强,防腐蚀、不生锈。
2、设备中的量热弹为特殊不锈钢材质制作,耐腐蚀,抗压性能好。量热仪内筒是磨光的金属容器,外形为椭圆形,形状美观大方,防生锈。
3、氧弹结构简单,操作方便,气路密封性好,密封橡胶圈更换方便。
4、量热仪外筒设计有溢水口,在注水的过程中,可以方便的控制注水量的多少。
5、量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
6、量热仪操作于Windows98及以上操作系统,全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
7、试验过程中,自动注、排水,不会溢水,不需调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据精度高,系统稳定可靠,可进行试验后数据处理。采用串口通信技术,故障率低,使用环境要求宽松。
8、控制系统:控制核心采用进口欧姆龙PLC和温度扩展模块集成式设计,能有效的降低干扰,提高设备稳定性。输出端采用施耐德新型固态无触点开关器件,具有高可靠性、长寿命、低噪音、开关速度快、抗干扰能力强、提高设备的使用寿命和安全性。
四、技术参数
1、测量方式:等温式
2、温度测量范围:5℃~40℃
3、系统测温精度:≤0.2%
4、温度分辨率:0.001℃
5、外水筒容量:约40L
6、内水筒容量:约2.1L
7、点火电压:DC 12V
8、点火方式:短路点火
9、点火时间:5s
10、精 密 度:RSD≤0.1%
