模拟地跟数字地在一个电路中怎么处理呢?
3990|19
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-28 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟地跟数字地在一个电路中应该怎么处理呢?
a208050134 发表于 2011-8-28 09:23 | 显示全部楼层
你说的PCB里怎么处理吧?
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-28 09:40 | 显示全部楼层
不就是在电子制作中。
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-28 09:41 | 显示全部楼层
就像这个AGND怎么接呢?
qin552011373 发表于 2011-8-28 09:44 | 显示全部楼层
用两个电源电路  就可以了
或者也可以采用分离接法  在两个之间加上一个电感
 楼主| 大臣swallow 发表于 2011-8-28 09:58 | 显示全部楼层
如果是单电源直接接的话,用电容就只这样接的吗?
午时龙且 发表于 2011-8-28 10:07 | 显示全部楼层
数字地与模拟地直接接一个0欧电阻或者磁珠就行了
jisyu_cy 发表于 2011-8-28 11:13 | 显示全部楼层
路过,这个可以自己动手试试,效果最佳
看见未来 发表于 2011-8-28 11:45 | 显示全部楼层
用电容连接应该也可以吧
lanseshuijing 发表于 2011-8-28 11:48 | 显示全部楼层
用电感连到一起吧
yunluo12345 发表于 2011-8-28 16:20 | 显示全部楼层
一般用电感,或直接接在一起,你可以试试看看加电感有没有用
gongsaiwei 发表于 2011-8-28 16:23 | 显示全部楼层
经常有类似的问题在询问,具体还是看看这个**吧。应该有所收获!http://www.tesoo.cc/service.asp?id=4
丛林之王 发表于 2011-8-28 18:05 | 显示全部楼层
单电源Vss直接接地。AGND用电感或直接连到gnd都行,以示波器输出质量为准,谁好就用谁。
729144646 发表于 2011-8-28 19:44 | 显示全部楼层
cysheep1989 发表于 2011-8-28 20:30 | 显示全部楼层
一点共地,中间一般加10uH的色环电感
llp133 发表于 2011-8-28 21:35 | 显示全部楼层
隔离法  加电感  加电阻 都可以
farrtone 发表于 2011-8-28 21:50 | 显示全部楼层
学习了,要用430单片机,正不知道AVSS和DVSS怎么处理。
哲哲55 发表于 2011-8-29 07:11 | 显示全部楼层
平時也就用0歐姆電阻,或是磁珠相連的。這個不是關鍵,關鍵還是你的layout了。
lijiajialjj 发表于 2011-8-29 20:46 | 显示全部楼层
简单的电路直接粘一起也没多大影响,专业点就是加电感了,把数字地宁一起,模拟地宁一起,最后中间加个电感连一起,电容的没见过
