[产品供应]
斯丹麦德多点液位传感器-为工程设计提供解决方案
451|0
鞍点科技|  楼主 | 2019-1-10 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同的液体都有自己的独特性。不同液体的密度和粘性(流动性)不同,一种液体在水中百分泊为1在液体环氧树脂中百分泊为10,000,而且,液体温度可以从粉状物的-40°C(3-M液体)到其他液体的200°C,要设计出符合这些极端环境的液位传感器并非易事。
斯丹麦德新型LS04系列就可应用于这些环境,并且实现多点液位传感。因此,如果液池内有两种或多种不同的液体,它们的密度和粘性不同,我们的产品都可以操作,同时它们的液位也可以被监控。
LS04系列液位传感器-液位传感器
LS04系列已经被应用于处理9个传感点,一根杆上有6个独立浮子。这种传感器的多功能性使得我们可以满足大多数具有挑战性的液位系统传感需求。主干或杆长度垂直传感范围从100毫米到250毫米,标准PVC线是用来保护和起到绝缘主干中环氧电线的作用。
这个系列的液位传感器可以用多种塑料封装,每种都可以满足特定液体环境的严格条件。例如用聚酰胺PA来封装传感器的主干或杆,用NBR腈基丁二烯橡胶浮子就可以应用在油,汽油和机油中,用聚丙烯PP就是在水中和稀酸中的理想之选。
特点:
所有传感器有传感元件(干簧管),浮子和磁铁,都被焊接在一个PCB板上作为一个整体元件;
可以在冷热液体中同时运作;
多至9个液位传感点;
一个主干上或轴上多至6个活动浮子;
满足RoHS指令2002/95/EC;
熔焊密封;
动态测试触点;
可靠地切换;
主干长度从100毫米到250毫米;
可以在油,汽油,机油,水和弱酸环境下工作,单液位和多液位传感,可运行在冷或热的混合液体中。
鞍点科技是STANDEX-MEDER授权一级代理商,提供标准化和定制化电磁传感器,塑封干簧开关,干簧管,磁簧继电器等产品。原装正品
