求教:同相放大器与反向放大器到底有什么区别?
5769|8
 楼主| 魔法师zeng 发表于 2008-7-21 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;一般看到的放大器电路都是反相输入的<br />-谢谢各位前辈了
hjh2008 发表于 2008-7-22 08:46 | 显示全部楼层
没什么严格意义上的区别吧?
一般反相输入的波形是反相的!&nbsp;&nbsp;还有就是要看使用情况,比如单电源和双电源又是不同的等
xwj 发表于 2008-7-22 09:29 | 显示全部楼层
最大区别就是对信号源内阻的要求不同
sxggj 发表于 2008-7-22 10:18 | 显示全部楼层
我来胡说两句
反向放大器的反馈是负反馈,这样就能组成线性放大电路,,,,,,,,,正反馈的的作用是“越来越直至饱和”,,这样来个正反馈其实就是个比较器
ch2003_23 发表于 2008-7-22 10:31 | 显示全部楼层
我认为主要是两点
1、输入阻抗大;<br />2、输入共模电压也大了。<br />前者是个好现象,但后者就不是好事
nin124 发表于 2008-7-24 21:56 | 显示全部楼层
方向不同.
tracyf 发表于 2008-7-25 17:10 | 显示全部楼层
完全搞不懂
如果一个信号输入到运放的反相端放大,放大输出的是一个与输入信号相位差180度的信号,还是一个与输入极性(正负)相反的信号呢?<br />看到模拟版块&quot;求助,以前抄的一个电路,现在不明白了&quot;这里面的问题,<br />觉得输入运放负端的信号,放大后输出的信号应该是一个与输入信号极性相反的信号,因为那电路的输出VOUT=8+VREF,<br />如果放大输出的是一个正信号,那纹波就加大了..<br />但又感觉不对,信号放大,不可能越放大越小,请各位大师指点,谢谢.
梦丽纱 发表于 2008-7-27 01:32 | 显示全部楼层
大锅饭脚后跟
大锅饭脚后跟&nbsp;
bdkonly 发表于 2008-7-27 21:12 | 显示全部楼层
我也来说说
同相放大器:输入阻抗很大,但输入共模电压也大。<br />反相放大器:输入阻抗由输入端的外界电阻决定,共模电压小。<br />所谓反相是指相位取反,不是极性取反。
