哪位高手搞过段式低功耗LCD驱动芯片TM1726?
5743|7
 楼主| hopewise 发表于 2011-8-28 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到段式低功耗LCD驱动芯片TM1726的参数(正常LCD显示时的工作电流才10uA),决定弄个程序试一下,看是不是这么低功耗,可是就搞不出来,就想问一下网上高手.
主要出现在没有ack信号,它一直保持高电平(通过仿真器查看到),就是到下面的第6条指令不走了:
TM1726_man:
call
i2c_start
;start
信号
mov
a,8
mov
data_8,a
要写入的位数为8(1字节内容)
mov
a,11000000b
设置首地址00H
call
TM1726_shiftdat
调用子程序,写入
call
read_ack
ack信号
下面我依据规格书来写的整段子程序:
;********LCD驱动芯片管理******
TM1726_man:
call
i2c_start
;start
信号
mov
a,8
mov
data_8,a
要写入的位数为8(1字节内容)
mov
a,11000000b
设置首地址00H
call
TM1726_shiftdat
调用子程序,写入
call
read_ack
ack信号
mov
a,14
mov
disp_ram,a
14单元
mov
a,76h
;MCU
内存地址(即变量disp_ram0disp_ram13)
mov
mp0,a
TM1726_drive_loop:
mov
a,8
mov
data_8,a
mov
a,iar0
call
TM1726_shiftdat
调用子程序,写入
call
read_ack
ack信号
inc
mp0
sdz
disp_ram
写完了14字节内容了吗?
jmp
TM1726_drive_loop
没有,则继续写
call
read_stop
是的,则写入stop信号
call
i2c_start
;start
信号
mov
a,8
mov
data_8,a
mov
a,00010111b
设置显示控制命令
call
TM1726_shiftdat
ret
read_stop:
nop
;stop
信号
nop
clr
datac                       ;dat脚设为输出状态
clr
dat
set
clk
nop
nop
nop
set
dat
nop
nop
ret
read_ack:
set
datac
设数据线为输入
nop
waiting_ack:
等待ack信号
sz
dat
jmp
waiting_ack
clr
clk
set
clk
clr
clk
clr
datac
设数据线为输出
ret
i2c_start:
clr
datac
设数据线为输入
set
clk
拉高时钟线
nop
set
dat
拉高数据线
nop
clr
dat
nop
clr
clk
ret
TM1726_shiftdat:
送数据
clr
dat
sz
acc.0
set
dat
clr      clk
set
clk
clr
clk
rr
acc
sdz
data_8
jmp
TM1726_shiftdat
ret
 楼主| hopewise 发表于 2011-8-28 10:59 | 显示全部楼层
RE: 哪位高手搞过段式低功耗LCD驱动芯片TM1726?(乱码,重新贴上)
乱码,重新贴上
逍遥林林 发表于 2011-8-28 11:28 | 显示全部楼层
主要出现在没有ack信号
 楼主| hopewise 发表于 2011-8-28 11:56 | 显示全部楼层
我查过,硬件没问题,不知是不是厂家的规格书有问题还是我的程序有问题.
      之前搞过这家公司的LED驱动芯片,就是厂家的规格书出问题,网上没有参考程序,令我花了9天才弄出来程序.
       会不会是厂家给出错误的元器件地址?
       请高手分析一下?
sztitanmec 发表于 2011-12-2 16:39 | 显示全部楼层
TM1726 LCD面板显示驱动IC
详细说明
TM1726是4*36 LCD显示驱动控制专用电路,最多可以显示144段。内部集成有MCU两线数字接口、数据锁存器、LCD驱动等电路。支持1/3base ,1/2base ,LINE翻转,FRAME翻转,支持3V/5V的LCD屏。所有设置均通过2线串行接口传输数据。
产品特性
•   采用低功耗CMOS工艺
•   36X4点LCD驱动
•   1/2或1/3LCD驱动偏压可选
•   支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用FRAME功耗更低
•   串行接口(SDA ,SCL)
•   振荡方式:内置RC振荡,典型振荡频率为95KHZ
•   封装形式:SSOP48
应用说明
主要应用于段码LCD显示屏产品驱动。
厂家直销,欢迎来电索取资料和样品!
联系方式:13798364522
QQ:973190159
sztitanmec 发表于 2013-8-13 15:29 | 显示全部楼层
顶下了!
sztitanmec 发表于 2013-9-3 11:07 | 显示全部楼层
顶,顶,.顶!
sztitanmec 发表于 2013-11-14 14:00 | 显示全部楼层
