串口一分二的问题
11730|35
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的系统中一端用了一个232转485的控制器分出了两条数据线,另一端用了两个485转232的控制器分别接到了两台主机上,比较麻烦。有没有一种设备能够把一个串口数据分别输送到两台串口主机上,自己作板子也可以。
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 19:29 | 显示全部楼层
没有人有好的办法吗
没有人有好的办法吗
teddeng 发表于 2011-8-28 19:35 | 显示全部楼层
我是好心人,好心告诉你,你问题描述不清,没法帮你。。
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 20:14 | 显示全部楼层
没有人有好的办法吗
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 20:38 | 显示全部楼层
这个是图示
RE: 串口一分二的问题
这个是图示
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 20:41 | 显示全部楼层
有什么办法,可以通过一款设备,或是制作一块板子,实现如上图示的功能
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 20:42 | 显示全部楼层
ciniao 发表于 2011-8-28 22:02 | 显示全部楼层
你问题要描述清楚  232口是一般是点对点的通信协议 如果要点对多 最好用总线式的 如果用专门的232多路复用产品也是分时的 这是产品链接 希望能帮到你 http://www.c-ps.net/Info/652479_detail.html
chunyang 发表于 2011-8-28 22:28 | 显示全部楼层
485总线本来就可以接多个节点,楼主的问题描述是有问题。
teddeng 发表于 2011-8-28 22:42 | 显示全部楼层
你的系统隔两台主机多远?近的话有办法,远了有其他办法也不见得比485好。
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 23:09 | 显示全部楼层
很近的,都在3米内,所以我觉得我现在的这种方式不是太好,施工的时候比较麻烦,而且成本比较高。
icecut 发表于 2011-8-28 23:26 | 显示全部楼层
呵呵。楼主的缺陷在232转485,是非智能化的。像串口一样用串口,485提供不了串口桥梁
 楼主| 拿起书本 发表于 2011-8-28 23:52 | 显示全部楼层
可以的,我现在用的这种方式没有问题的,一个串口的数据通过232转485的控制器,可以发送到多台主机的串口上,效果没有问题
OverLook 发表于 2011-8-29 08:55 | 显示全部楼层
这个问题不是问题吧?
Cortex-M0 发表于 2011-8-29 09:03 | 显示全部楼层
本身就不是问题~~~
只是需要点对点的通信协议~~~
huihuangfiler 发表于 2011-8-29 09:35 | 显示全部楼层
复杂一点的办法是研究出一套通信协议,可以用485,也可以用USB,或者增加一套网卡也行;简单一点的办法是直接购买一套数据采集卡,可以连接两台电脑的那种,然后用C++,或者VB编写语言做出底层驱动。就像楼上所说的你的问题没有很好的描述清楚你到底想要干什么,所以这些你可以具体问题具体分析,选择一下。
yangjun083 发表于 2011-8-29 09:48 | 显示全部楼层
不错,很有收获呀!
firsthwh 发表于 2011-8-29 10:23 | 显示全部楼层
如果协议是主从式,直接用RS-232转RS-485没问题。如果不是的话。子RS-485转rs-232要采用带MCU的协转
个人签名:好好学习,天天向上!
519
