各位同仁,大家一起来交流交流时钟芯片的精度问题?
4509|11
 楼主| lfk16888 发表于 2008-1-8 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用的DS1302,精度很差劲,动不动就不准了,大家都是怎么处理这个问题的,什么型号的时钟芯片精度能高些,价格也不要太高。十多元最好
maychang 发表于 2008-1-8 16:15 | 显示全部楼层
时钟准不准完全看频率源
即使用的晶体。最主要的,是晶体频率的温度系数。<br />DS1302需要一个可变电容来校准频率,这个电容的稳定性影响也相当大。
 楼主| lfk16888 发表于 2008-1-9 08:07 | 显示全部楼层
回复楼上的
可否详细说一下,谢谢。
michael_li 发表于 2008-1-23 20:06 | 显示全部楼层
暈。。。
chunyang 发表于 2008-1-23 20:12 | 显示全部楼层
时钟芯片的精度由晶体振荡源决定,楼主弄错了方向
采取技术措施令晶体稳定或者直接用高精度专用晶体任何型号的实时时钟芯片都是高精度的。
mohanwei 发表于 2008-1-23 20:17 | 显示全部楼层
晶振稳了,才有校正的可能……
yewuyi 发表于 2008-1-23 21:24 | 显示全部楼层
CDMA
yewuyi 发表于 2008-1-29 11:09 | 显示全部楼层
抢钱~~
痴人 发表于 2008-1-29 16:22 | 显示全部楼层
主要是看晶振本身啊。。。
比如说,我在用一颗晶振的时候,刚开始研发的时候是正常的,但是在成品生产的时候,发现经过了锡炉之后,就出现了温漂严重的问题。
agency1980 发表于 2008-2-3 09:26 | 显示全部楼层
用内置晶振的
R8025,再加一个测温芯片LM75之类的作精度补偿<br />
wzh801114 发表于 2008-2-16 15:45 | 显示全部楼层
最好用我们的时钟IC呀,我们这精度高呀
我们是全国唯一一家生产时钟IC的生产厂家,研发和生产时钟芯片多年,对与你在研发和开发方面有一些帮助,我们提供技术支持,<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />)SD2068A&nbsp;是一种具有标准IIC&nbsp;接口的实时时钟芯片,CPU&nbsp;可使用该接口通过5&nbsp;位地址寻址来读写片&nbsp;<br />内32&nbsp;字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用SRAM&nbsp;寄存器)。<br /><br />SD2068A&nbsp;内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100&nbsp;年。<br /><br />SD2068A&nbsp;内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,<br /><br />分辨力为3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精<br /><br />度的计时功能。<br /><br />SD2068A&nbsp;具有一个后备电池输入脚VBAT,当芯片检测到主电源VDD&nbsp;掉到后备电池电压以下,芯片会自<br /><br />动转为由接在VBAT&nbsp;的后备电池供电。<br /><br />当您在科研、生产、采购时碰到疑难,当您苦苦寻觅而一筹莫展,请联系我们,或许我们有您急需的产品,或许您的困难将迎刃而解!<br /><br />全面替代DS1302/DS1307/HT1380/HT1381/PCF8563/PCF8583/R5C372/R8025<br />可充电电池<br />非易失储存器<br />时钟芯片<br />工业级晶振<br />数字温度补偿接口<br />I2C总线接口<br />年误差不超过2分钟<br />使用寿命5至10年<br /><br />详细资料和产品价绍你可以看一下我们的网站:<br /><br />www.whwave.com.cn<br /><br />深圳兴威帆电子技术有限公司<br /><br />王子华<br /><br />0755-83111835<br /><br />13538258113<br />
