万能版的地线怎么走才能比较好地消除噪声和自激?
3348|17
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-28 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
过几天要焊接一些万能版,虽然已经焊过不少,但是每次我的地线都是乱七八糟的,我做的是信号处理,我担心这样会产生噪声和自激的问题。想问下各位大虾,有没有什么原则 例如 数字地模拟地分开之后一点接地。望大家提供一些,提前感谢!另外:地线能不能吸收噪声呢?貌似也听说过这样的说法
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-28 18:35 | 显示全部楼层
坐等回复……
chunyang 发表于 2011-8-28 18:49 | 显示全部楼层
万用板本来就不好处处理地噪声问题,敏感电路是不能用万用板的,一般用用,注意地线连线要够粗,大电流或敏感器件的地要单独焊线连到电源地(见后),模拟、数字部份同样要分开,最后在主电源滤波电容处汇集。
iC921 发表于 2011-8-28 19:35 | 显示全部楼层
要想做好,不要拿到板子直接就焊接。
正确的做法应当是:先按“万能板”的焊盘划一个PCB图,按图焊接就能OK。其中要尽可能地进行合理布线,想布好地线就更要注意地线布设的问题了。
729144646 发表于 2011-8-28 19:48 | 显示全部楼层
建议用pcb吧
729144646 发表于 2011-8-28 19:49 | 显示全部楼层
要用万能版的话吗,就把底线弄得粗点
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-29 12:46 | 显示全部楼层
画电路板还没有学 呵呵 大三下才有的课,所以有点悲剧啊
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-29 12:49 | 显示全部楼层
chunyang老师,您说的“主电源滤波电容处” 到底在哪里呢?我发个图 你给我说下。
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-29 13:04 | 显示全部楼层
这是我实际的电源,最后的电感符号应该是磁珠吧 我没有接那个东西,电路的"主电源滤波电容处" 在哪里呢?
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-29 21:38 | 显示全部楼层
求解答啊……坐等
NE5532 发表于 2011-8-29 21:49 | 显示全部楼层
这个你还是不要指望学校教了,我们年级毕业时候能画板子的不超过10个人。
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-30 08:29 | 显示全部楼层
呵呵 好的,我找时间自己学
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-30 08:30 | 显示全部楼层
继续等待解答……
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-30 10:49 | 显示全部楼层
等待……
NE5532 发表于 2011-8-30 12:40 | 显示全部楼层
317和78前面的大电容都是主要滤波电容。
ssy250 发表于 2011-8-30 14:23 | 显示全部楼层
花一百块钱吧~~
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-30 21:46 | 显示全部楼层
好的 谢谢大家的解答!
mic1984 发表于 2011-9-1 14:20 | 显示全部楼层
焊的工整好看性能不见得好,你去查查DEAD BUG焊法,使用整块的覆铜板去做,你也可以用万用板和覆铜板结合去试验,效果应该会好些。
