控制LVR
3103|17
 楼主| gongche 发表于 2011-8-28 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制LVR?
huwr 发表于 2011-8-28 19:03 | 显示全部楼层
你用的是什么?
 楼主| gongche 发表于 2011-8-28 19:10 | 显示全部楼层
IDE66在线烧制
huanghuac 发表于 2011-8-28 19:26 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
huanghuac 发表于 2011-8-28 21:25 | 显示全部楼层
如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
happy_10 发表于 2011-8-28 21:29 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
冰清玉洁 发表于 2011-8-28 21:38 | 显示全部楼层
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
老鱼探戈 发表于 2011-8-28 21:45 | 显示全部楼层
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
wenfen 发表于 2011-8-28 21:51 | 显示全部楼层
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
tian111 发表于 2011-8-28 21:57 | 显示全部楼层
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
宋倩2010 发表于 2011-8-29 09:29 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
 楼主| gongche 发表于 2011-8-29 09:36 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2011-8-29 09:41 | 显示全部楼层
67P54的话High Level就是4.0V,Low level就是2.5V
 楼主| gongche 发表于 2011-8-29 09:46 | 显示全部楼层
哦,这样啊
宋倩2010 发表于 2011-8-29 10:00 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
chenho 发表于 2011-8-29 10:05 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
huwr 发表于 2011-8-29 10:10 | 显示全部楼层
这颗的LVR有2.5V和4V这2个选项,烧写芯片的时候一定要正确选择
monkeypony 发表于 2011-8-30 11:14 | 显示全部楼层
来学习:D
