[PCB] PCB设计软件有哪些?
1789|1
 楼主| 2www88jmpcom 发表于 2019-1-12 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计学习是一个要经过锤炼的过程,没有一定年限的经验是无法做出PCB精品的。今天卧龙会玉京龙给大家科普20点设计知识,也是经验,精髓问答!你再也不用瞎折腾了!
1, 市场上主流PCB设计软件有哪些?
答:市场上面主要有三款PCB设计软件,一是"Altium Design",熟称AD;二是公司的PADS;三是大名鼎鼎的"allegro";
2, 什么是3W原则?
答:3W原则指的是线与线中心间距不小于3倍线宽;在PCB设计为了防止高速信号线之间的串扰,需要满足3W要求;当线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰。
3, 什么是20H原则?
答:指的是确保电源平面的边缘要比地平面边缘至少内缩相当于两个平面间层距的20倍。作用是抑制边缘辐射效应。原创今日头条:卧龙会IT技术
4, 什么是跨岛?跨岛对于PCB设计好,还是不好?
答:走线在参考面的投影区的铜皮没有连续;
跨岛在PCB设计中一般是不允许的,跨岛会造成电磁波辐射。
5, 什么是回流路径?
答:高频信号的地线电流总是会选择阻抗Z(不是电阻R)最小的路径走,这条路径并不是终端到源端的直线路径(电阻R 最小),而是走线在参考层上镜像路径(阻抗Z最小),也就是走线在其相邻参考平面上投影的路径。我们要做的就是保证这条路径连续,这样其构成的环路面积就是最小的,产生的电磁波辐射就最小。
6, 什么是回流过孔?
答:回流过孔一般也就是GND via, 在差分信号换参考平面层使用;目的是为了缩短回流路径。
7, 什么是波峰焊?
答:波峰焊用于有焊接插件线路板,是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的。
8, 什么是回流焊?
答:回流焊用于焊接SMT贴片线路板, 靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接
9, 什么是SOLDER MARSK?
答: solder mask就是阻焊层,是指板子上要上绿油的部分;原创今日头条:卧龙会IT技术
10,什么是PASTER MASKRER?,
答:PASTER MASKRER就是助焊层,也称钢网层;
等等,写累了,下面11-20点,下次再分享,还有不知道的知识,大家也可以在评论区写下来,多多提问,我们会一一回答。支持的,多多收藏,转发,评论!
11,什么是MARK点?什么作用?需要几个?
12,什么是拖锡焊盘?作用是什么?,
13,什么是SMT,什么是钢网?
14,什么是阻焊桥?
15,什么是通孔?什么是盲埋孔?常用的过孔尺寸有哪些?
16,什么是邮票孔?什么是V-CUT?
17,什么是工艺边?什么情况下需要加工艺边?
18,什么是阻抗,常用的阻抗值有哪些?常用计算阻抗的软件?
19,什么是T拓扑结构?什么是菊花链拓扑?
20,什么是高TG板材?
我们先学习PCB设计中常见的知识前面10个,后面的10个知识后续分享。
877049204 发表于 2019-1-14 09:56 | 显示全部楼层
什么是钢网?
