请问stm32f107的GPIO口能模拟I2S吗?
6806|7
 楼主| hhbgk 发表于 2011-8-28 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在STM32F107上做开发,可惜的是上面外设引脚资源有限,只有两个I2S,而且其中一个还是和以太网口复用,悲剧的是,以太网和I2S都要用到,所以想用GPIO口模拟I2S,不知道行不行,有没有哪位做过类似的工作呢?请指点菜鸟。
IJK 发表于 2011-8-29 09:32 | 显示全部楼层
用 SPI+GPIO来模拟I2S,理论上应该可行
 楼主| hhbgk 发表于 2011-8-29 16:50 | 显示全部楼层
回2楼:
SPI和I2S本身就是复用同一个引脚了,所以这样还是行不通。
香水城 发表于 2011-8-29 17:43 | 显示全部楼层
当然可以用GPIO口模拟I2S,用GPIO口模拟任何协议,只要不要求很快的速度。
 楼主| hhbgk 发表于 2011-8-29 20:46 | 显示全部楼层
4# 香水城 嗯,那需要配置哪些引脚?可以仔细说下吗?
 楼主| hhbgk 发表于 2011-8-29 20:47 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2011-8-30 11:08 | 显示全部楼层
任何引脚都可以。
lkl10800139 发表于 2012-3-28 01:36 | 显示全部楼层
版主,靓照的速度能行吗
