[产品供应] 烟支外径的检测 单向测径仪做到了高精度测量
544|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-14 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是光学测量方法,可用于烟支生产线的在线无损检测外径,高精度、高效率、高品质的检测外径尺寸。为烟支大批量生产带来便利。
  单向测径仪:
  对于烟支的检测,可以将单向测径仪安装于烟条进刀头前的入口处,实时检测卷好的烟支外径是否符合规格,当测量数据不合格超差报警时,便于工作人员及时调整生产状态,从而避免大量不合格烟支的生产。
  单向测径仪是光学测量法进行检测,是非接触式的测量方式,杜绝了因接触烟支造成变形而引起的测量误差,质量检测的精度得到保证,单向测径仪的测量精度可达到0.003mm,单向测径系统具有易安装、易调试、易维修、功能拓展方便的特点。可实现数据的读取、显示、处理、传输存储和一些参数的设定。
  单向检测系统运行稳定,能对烟支光电检测信号进行快速、精确的实时检测。测量速度快,性能稳定,不受烟支抖动的影响。单向测径仪对烟支质量的提升起到积极的指导意义。温馨提示,吸烟有害健康,尽量少抽烟。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
