[产品供应] 多种类型轧钢测径仪任你挑
638|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-14 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是可应用于恶劣环境下的高质量外径检测设备,为了适应不同的场合、规格需求,也根据测量需要研制出不同的测径仪来适应。
  常用的八轴向测径仪,0~40mm、0~70mm、0~100mm等多种测量范围,用于外径尺寸的检测,配备专业的软件系统,实现钢材的外径、椭圆度、表面缺陷等的检测。
  螺纹钢测径仪,测量八个方向同一平面的尺寸,有测径仪的计算处理得到螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积等信息(可测圆钢的外径、椭圆度尺寸)。
  大直径测径仪是安装于生产线上进行检测的,可调节测量范围以达到不同规格大直径管材检测的目的。通过显示画面,工作人员可以非常清楚地看到管道的外径尺寸变化、一些基本缺陷等问题,保证问题管道的生产工艺及时改进,这样可以实现更高质量、更高效率的生产。
  多功能测径仪对于直径φ50mm以下的圆钢直径、38~100mm扁钢厚度和45mm以下的角钢边长进行测量。是可以同时测量圆形钢材、角钢、扁钢的测量设备。
  LPBJ150.12在线测径仪可以对60~250.00mm范围内的轧材进行外径尺寸的高精度测量,它安装有两组测量盘,分别测量小直径轧材与大直径的轧材。LPBJ150.12在线测径仪的测量车内装有8组双镜筒测头,8组双镜筒测头组成4路测量单元,可以测量轧制棒材水平、垂直和与水平方线斜25°的左右两个斜向尺寸。
  还有单向测径仪用于一个方向上的外径检测,当然也有双路、四路等测径仪用于不同的检测需求。
  切分轧制使用的轧钢测径仪,根据钢厂双切分或三切分轧制钢材的特点,每台测径仪一内设置2套或3套测量单元。当设置2套测量单元时,主控机柜、报警单元、光缆通讯单元和现场LED显示屏应设置2套。这样的测径仪即可应用于切分轧制当中。
  结语
  轧钢测径仪种类多,用于各种轧钢现场,现在蓝鹏测控已有多种不同形式的轧钢测径仪可供钢材的在线检测使用,可根据轧制需求选择或定制合适的测量设备。圆钢、高线、方钢、角钢、螺纹钢等均可检测。下面奉送一些轧钢测径仪图片。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
