[产品供应] 供应霍尔SS443F HONEYWEL原装霍尔元件 电动车无刷电机用霍尔
692|0
 楼主| cdevfr19 发表于 2019-1-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数
SS443F属于增强型单极霍尔位置传感器,集成了多个功能块于一个小封装内的霍尔效应器件。该器件能可靠工作于永磁场或电磁场,特别适合N/S 交变磁场感应。内置电源调节器,从而满足3.8V 到28V 宽工作电压范围,内部集成电源反接保护线路,防止电源极性意外接反损坏传感器。SS443F还集成霍尔电压发生器,温度补偿电路, 比较器,抗噪音施密特触发器及集电极开路输出。
SS443F特点:数字电流沉输出;方块霍尔设计消除了机械压力效应,磁特性温度补偿;可定制特殊的动作/ 释放点;输出电流能力——最大绝对电流50mA;工作温度范围-40~150℃
工作温度范围:-40°C 至150°C。响应时间为3uS
励磁类型:双磁极输出电压最大0.4Vdc
最大工作点:(25°C 时) 180G (典型值)
最小释放点:(25°C 时) 75G (典型值)
输出电压:最大0.4Vdc
