[产品供应] 板凸度的在线检测
487|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-14 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着激光应用技术的进步,激光测厚技术在近几年取得了迅速发展。激光测厚仪在钢铁热轧生产线上得到了广泛应用,在铝中厚板热轧生产线上也有应用的例子。
  激光测厚仪:
  激光测厚技术为一种非接触厚度测量系统,它能非接触、无磨损在线厚度测量金属、塑料、橡胶、木材、纸张或者其它材料的带宽、薄膜、薄带、平板等。测量目的,或在生产线直接监控和确保产品质量,或者调节和控制生产过程。
  激光传感器在价格上远低于X射线源和同位素射线源。X射线测量系统价格更高。而且X射线和同位素射线都存在电离辐射,人若长期接触会有害健康:而激光测厚传感器的辐射基木对人体无害,更适合板材类的厚度测量。
  激光测厚仪采用激光测量原理进行测量,其机架形式可能有C型机架、U型机架、龙门架、单向测量工件等多种形式。激光测厚仪采用进口激光光源,实现高精度的厚度尺寸检测。
  激光测头相对传送带以固定距离设置,激光测头发射一束激光照射传送带的上表面,上表面光斑的漫反射光再返回到激光测头内的CCD或CMOS芯片上,通过对CCD或CMOS芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头到传送带实际距离;当传送带上有被测物时,激光测头同样可以测得激光测头到被测物上表面的距离。两个距离距离的差值即为被测物的厚度尺寸。实际实施时,将传送带的上表面校准为“0位”,当传送带上有被测物时即可直径显示被测物的厚度尺寸。为保证测量精度,传送带不允许有上下抖动,建议测厚仪安装在传送带托辊的正上方。
  激光测厚仪可对热轧钢板进行厚度检测,也可以实现高精度的无损检测,是非接触式的测量设备,采用工控机计算,C型支架设计,结构稳定,具有多点测量、高温测量等优点,对超宽钢板的多个点进行厚度实时在线检测。
  激光测厚仪适用于各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、橡胶轮胎、塑料板材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在线测量监控。保定市蓝鹏测控科技有限公司生产有大量不同类型的激光测厚仪。
  测厚仪在我国冶金、造纸等行业中应用广泛,目前绝大部分为国外产品,产品价格昂贵。另外,测厚仪又是一个精密设备,而通常测厚仪的工作环境比较恶劣,为了降低生产成本,减少设备故障,保障设备可靠运行,应制定有计划的检查、校验和保养工作程序,定期测量重要测试点数据,比较重要数据。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
