[产品供应] 离子风机的作用大,具有出众的除静电性能
883|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2019-1-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离子风机的作用大,具有出众的除静电性能
  近年来,离子风机得到了越来越广泛的应用,从开始的制造业的应用到如今的家用,因离子风机的作用大,可有效除静电,具有出众的除静电性能,可以防止静电污染和破坏。润丰源电子离子风机产接下来给大家具体介绍离子风机的作用以及工作原理,
  什么是离子风机?
  离子风机是将电离了的空气输送到较远的地方去消除静电的一种静电消电器。其主要由送风系统、电晕放电器和高压电源组成。它的设计原理是以尖端放电和正负电“中和”原理为依据的。它可消除绝缘物品以及绝缘材料上的静电。调节离子风机的风量大小可以使得消电空间范围更大。
  离子风机的作用是什么?
  在工业生产中,由于物品之间相互挤压、摩擦、剥离、感应等,物体表面积存有不同性质的电荷。当此种电荷积累达到一定程度时,就会产生静电吸附和放电现象。静电荷的积聚和放电对工业生产会造成很大的影响和破坏。比如物体的粘附、排斥、静电击穿、人体电击、引发爆炸等。
  离子风机的主要作用是除静电,具有出众的除静电性能,防止静电污染及破坏。是电子生产线,维修台等个人型静电防护区域的理想设备。是专为局部区域而设计的。具有体积小,重量轻,安装方便等特点。可采用积木式安装,适用于各种场所。一般离子风机可分为台式离子风机,卧式离子风机,悬挂式离子风机,微型离子风机。
  离子风机的作用原理是什么?
  离子风机利用空气电离产生大量正负电荷,并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引电流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
  离子风机系列有小风机提供风力,也有滚筒风机提供风力。风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。
  在离子风机的使用当中,有哪几个需要考虑的问题?
  1、作用距离考虑两方面因素:A、距离越近消除静电的速度越快;B、不同类型的离子静电消除器有效距离不同。
  2、强电场电离方式的离子静电消除器放电针是容易老化和损伤的部件,定期的清洁和保养能确保设备有效。
  3、消除静电速度:考量指标——消散速度,一般用CPM测量其1000V-100V的消散速度;
  4、离子平衡度:离子不平衡会让作用区域内的物体带上表龟,因此必须控制。离子不平衡只出现在电晕电离的离子化设备中;
  5、其他的考虑:不同类型的离子化设备适用的对象不同。
  看完以上内容离子风机的作用大,具有出众的除静电性能的介绍,相信你一定对离子风机及其作用、工作原理、使用注意事项等有了一定的了解,在选够离子风机时,你一定能够擦亮自己的双眼,选择适合自己以及家人的产品。深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:https://www.esd-hzr.com/
