[产品供应]
TI 蓝牙4.0芯片 cc2540
408|0
dnsj042|  楼主 | 2019-1-14 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC2540集成了2.4GHz射频收发器,是一款完全兼容8051内核的无线射频单片机,它与蓝牙低功耗协议栈共同构成高性价比、低功耗的片上系统(SOC)解决方案,非常适合蓝牙低功耗应用。它有3个不同的存储器访问总线:
1.特殊功能寄存器(SFR)
2.数据(DATA)
3.代码/外部数据(CODE/XDATA)
CC2540单片机使用单周期访问SFR、DATA和主SRAM。当CC2540处于空闲模式时,可以进入深度睡眠状态,在深度睡眠状态,功耗非常低,外部中断可以将CC2540从深度睡眠状态唤醒。位于系统核心存储器交叉开关使用SFR总线包括CPU、DMA控制器与物理层存储器和所有的外接设备连接起来。
CC2540的Flash容量可以选择,有128KB、256KB,这就是CC2540单片机的在线可编程非易失性存储器,并且映射到代码和外部数据存储器空间。除了保存程序代码和常量以外,非易失性存储器运行应用程序保存必要的数据,以保证这些数据在设备重启后可用。
主要功能
  ● 增强型8051微控制器 - 128KB或256 KB内建快闪**体, 8KB SRAM。
  ● 完全整合的无线射频功能 - 低功率蓝牙 (1Mbps GFSK ) 。
  ● 数字外设 – 21个通用型输出入接口, 2个USART (UART或SPI),全速USB 2.0,2个16位元
  及2个8位元计时器,专属的连接层计时器用于低功率蓝牙协定时脉,AES-128硬件加密/解密
  功能。
  ● 先进的类比周边 – 8通道 8到12位元 delta-sigma 类比数位转换器,超低功率类比比较器,
  内建高效能运算放大器。
  ● 完整解决方案–2.4 GHz系统单晶片,德州仪器协定堆叠,轮廓软体,及应用支援。
  ● 超低消耗功率–感应器应用可使用一个硬币型电池运作超过一年的时间。
  ● 领先的无线射频效能–最高达+97dB link budget,可用于大范围通讯,与其它2.4GHz装置
  优异的共存性。
  ● 单晶片整合解决方案 - 微控制器,主机端,及应用程式整合在一个6mm x 6mm的元件中,
  有效降低所需的印刷电路板面积,应用程式可直接写入CC2540,它支援类比及数位界面。
  ● 具备快闪**体及具有弹性的元件 - 韧体可在使用场所更新,资料可储存于晶片上。
  ● 单一模式及双模式 – 做为一个同时提供单一模式及双模式低功率蓝牙解决方案的厂商,
  德州仪器提供由智慧型感应器到智慧型手机完整验证及强固的节能系统解决方案。
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
