[产品供应] 高精度石灰石检测仪器哪家专业 全自动石灰石分析设备价格
550|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-14 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精度石灰石检测仪器哪家专业 全自动石灰石分析设备价格《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验石灰石的机器,石灰石化验设备,测试石灰石钙的仪器,检测石灰石硅含量的仪器,石灰石分析仪器,测试石灰石的设备
性能参数
产品名称:X荧光光谱仪
测量元素范围:从钠(Na)到铀(U)
元素含量分析范围: ppm—99.99%(不同元素,分析范围不同)
同时分析元素:一次性可测几十种元素
测量时间:60秒-200秒
探测器能量分辨率为:145±5eV
管压:5KV-50KV
管流:50μA-1000μA
测量对象状态:粉末、固体、液体
输入电压:AC 110V/220V
环境温度:15℃-30℃
环境湿度:35%-70%
外形尺寸:660mm×510mm×350mm
样品腔体积:Φ320mm×100mm
重量:65Kg
性能特点
高效超薄窗X光管,指标达到国际先进水平
的数字多道技术,让测试更快,计数率达到100000CPS,精度更高。在合金检测中效果更好
SDD硅漂移探测器,良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性,较高的峰背比
低能X射线激发待测元素,对Si、P等轻元素激发效果好
智能抽真空系统,屏蔽空气的影响,大幅扩展测试的范围
自动稳谱装置保证了仪器工作的一致性
高信噪比的电子线路单元
针对不同样品自动切换准直器和滤光片,免去手工操作带来的繁琐
解谱技术使谱峰分解,使被测元素的测试结果具有相等的分析精度
多参数线性回归方法,使元素间的吸收、增强效应得到明显的抑制
内置高清晰摄像头
液晶屏显示让仪器的重要参数(管压、管流、真空度)一目了然
