[产品供应] 检测燃料油热值哪家仪器设备好用? 油品热值测定仪厂家?
529|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-14 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测燃料油热值哪家仪器设备好用? 油品热值测定仪厂家?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试油品发热量的仪器,检测油品发热量的设备,化验燃料油热值的仪器,醇基燃料热值检测仪器,测试醇基油热值机器,检测汽油重油热值的仪器、
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合国标
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
性能特点:
1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺,
6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃)
