控制LDO的EN,但无法关断LDO的奇怪现象(有图)
4287|9
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-9 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由MAX816控制LDO的EN,MR为低的时候,MAX816的RST会就强制为低,但LDO仍然有<br /><br />输出,但不是3V,是1.2~2.1V.<br /><br />负载大概为5mA(主要是HT1621的LCD显示和MCU).<br /><br />EN用示波器和电压表测都是0V<br /><br />
awey 发表于 2008-1-9 11:38 | 显示全部楼层
断开3V的供电的电路单独接个电阻负载试试
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-9 11:51 | 显示全部楼层
回awey
空载情况下MR可以关断LDO,但接上负载就不对(特别加上MCU)
awey 发表于 2008-1-9 12:00 | 显示全部楼层
这种情况可能是:
3V供电的电路有些接口与其他电源供电的电路有连接,3V电源关掉后,其他电源供电的电路通过接口串入的电压,仔细检查一下。
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-9 12:04 | 显示全部楼层
回awey
整个系统只有一个电源系统<br /><br />而且除了电容,没有其他的储能元件
awey 发表于 2008-1-9 12:08 | 显示全部楼层
有RS232、USB 或网络线吗?
或者可能是输出滤波电容储能引起的,关断时将输出短路一下试试。
chunyang 发表于 2008-1-9 12:24 | 显示全部楼层
未必是LDO泄漏的
可临时断开LDO的输出引脚测试。
 楼主| zjp8683463 发表于 2008-1-9 12:34 | 显示全部楼层
问题找到了,是awey给的提示
问题出在MAX816&nbsp;5脚的输出信号,这个信号是给MCU的,其实是电池电压<br /><br />LDO其实是关断了,但MAX816&nbsp;5脚提供了电流(电压),现在在5脚串了一个1M电阻<br /><br />就OK了
sz_kd 发表于 2008-1-9 13:20 | 显示全部楼层
先做记号
maychang 发表于 2008-1-9 13:24 | 显示全部楼层
电流倒灌
常见的现像。<br />
