[产品供应] 2019新型化验石灰氧化钙含量的仪器哪种型号通过质检认证?
923|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-14 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019新型化验石灰氧化钙含量的仪器哪种型号通过质检认证?《鹤壁市英特仪器仪表厂》新型:138.0392.1769石灰是含钙量检测仪器,石灰石钙元素测定仪,微机钙含量测试仪器,化验煤矸石钙的设备,荧光钙元素测定仪,荧光钙铁元素检测设备
使用说明:打印。用于打印当前试验结果。操作前确认已经正确连接了打印机电源,数据线,并确保打印机正确安装了打印纸和色带,并处于联机状态。
启动/停止。搅拌电机的启动与停止。
调速。搅拌电机调速,可以在3档速度中来回选择。
电源。仪器电源开关。
功能选择。用于选择不同的测量功能,分别在mV电位计,C1石灰剂量,C2水泥剂量,CaO之间切换。功能选择键会解除数据的锁定功能。
校准。按下校准键3秒钟,仪器进入校准状态,在校准状态下,轻按校准键,用于切换需要校准的功能项。此时操作写校准点1,写校准点2有效。
自动测量。按下自动测量后,自动启动搅拌,60秒后,搅拌停止,再过20秒,显示数据锁定不再变化。在数据锁定状态下,按下功能选择键切换功能可以解除锁定。
清零。当前电压清零,该功能仅仅在mV电位计下用于清除当前电压零点,用于自动显示两次测量的电位的差值。
电极性能自查:
要得到准确的测量结果必须要有合格的仪器、合格的电极、合格的溶液和正确的操作,操作者除了要学会正确操作和仔细配制各种溶液外,还需要判断仪器和电极是否合格。这里电极的自查方法。
参照试验方法中的溶液配制方法,用0.1mo1/L的NaCl溶液代替蒸馏水配制10-1、10-2两种氯化钙溶液。仪器置“mV”功能下,用活化好的电极,分别测量两个溶液的电位E1、E2。|E1-E2|应大于25mV。如果不满足上述条件,则说明需要更换电极。
仪器和电极的自查不必每次测量都进行。只有在以下情况才需检查:(1)新购置的仪器或电极;(2)当测量中有故障,需要判断仪器或电极是否工作正常时;(3)仪器或电极长时间放置后。
简介:
该仪器除了可以测量石灰剂量和水泥剂量外,还可以测量石灰中有效氧化钙的含量。同时,该仪器还可以作为标准的离子电位计,用作电化学研究或者更换离子选择电极后,用作其他离子的测定研究。本仪器采用16位A/D转换器,高输入阻抗的设计,数据稳定,可以输入任意离子选择电极。标定数据可以存储在仪器内部,无需重复标定。可以连接微型打印机打印试验结论。
