[产品供应] 一款高效检测燃料油热值的仪器能出具哪些油品发热量数据?
494|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-14 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款高效检测燃料油热值的仪器能出具哪些油品发热量数据?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测锅炉油热值的设备,醇基燃料热值检测仪器,化验燃料油大卡的仪器,锅炉油热值检测仪器,油品热值测定仪,检测油热值的设备,油燃料热量化验仪器,测量油品发热量的设备
主要性能指标
(1)热容量(能当量)约11000J
(2)外水筒容量约50L
(3)内水筒容量约2.1L
(4)电压24Vac
(5)时间5s
(6)测量精度符合国标
(7)温度分辨率0.0001℃
(8)使用环境10-30℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
(9)电源220Vac±10%
(10)功率40W
安装与实验准备
1.使用前的准备
开始检查:在运输过程中可能受到损伤,是否缺件。
2.安装调试
应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、将主机平放在试验台上,按下图连接电源线,并将外壳妥善地
常规技术特点与精密自动量热仪相同。层结构。隔断热交换在外桶采用冷热水循环控温,隔断外桶与环境的热交换,使热容量保持稳定不变.并且测量范围宽。 可与电子天平联机,自动读取试样重量.采用多路传感器进行精密测温,控温传感器采用PT400,精密度高
