[产品供应] 有几种专用测试油热值的仪器?哪些检测燃油热值设备耐用?
470|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-14 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种专用测试油热值的仪器?哪些检测燃油热值设备耐用?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试油品热值的仪器,检测燃料油热值的设备,锅炉油热值检测设备,烧火油热值化验仪器,测试燃料油发热量的仪器,醇基燃料热值检测仪器
特点:
1、量热仪少见研发新专用技术,对生物油品等易挥发性的各类油检测,精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对易挥发性油样检测结果偏差过大的可以选择]设备。
2、量热仪采用恒温全自动芯片,对环境温度要求比较宽松。
3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
5、软件功能强大:具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
6、氧弹结构:采用液体仪器油品检测专用氧弹,可预处理点火丝接触不良、从而导致试验不能正常进行的现象,提高工作效率。
7、采用新颖小巧的氧弹自动充氧仪,无需手动加压。
四.技术说明及性能指标:
1、热容量:约10600(J/K);
2.外桶装水量:约40L;
3.内桶装水量:约2.1 L;
4.点火电压: AC:22V
5.点火时间: 5秒
6.测温范围: 0.0000℃-45.0000℃;
7.分辨率: 0.0001℃;
8.测量精度:优于国标GB/T213-2008;
9.工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
10.电源: 220V±10% 50Hz;
11.仪器功率: 30W;
12.仪器尺寸:(mm):500x386x350
13.仪器重量:30kg。
