[运放] 运放
1329|9
 楼主| 爱情海的阳光 发表于 2019-1-14 16:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用万用表测量运放的输入输出阻抗,
yanwen217 发表于 2019-1-15 20:19 | 显示全部楼层
输入阻抗,大概可以从IB折算,要测量是很困难的。
输出阻抗,可以在运放输出对地接一个负载电阻,同时传入一个电流表,用电阻分压的原理来测算
戈卫东 发表于 2019-1-15 20:56 | 显示全部楼层
这个真没办法用万用表测。。。
airwill 发表于 2019-1-15 22:01 | 显示全部楼层
阻抗, 往往是交流动态的特性
gxs64 发表于 2019-1-15 22:33 | 显示全部楼层
rin
根据H四端口原理,如果电压输出反馈的模式,必须要把输出端短路到地,此时标准输入端VIN,产生IIN,VIN/iin 才是输入电阻(输入阻抗)  发表于 2019-1-16 09:29
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-25 10:31 | 显示全部楼层
可以在运放输出对地接一个负载电阻,同时传入一个电流表,用电阻分压的原理来测算。
lihui567 发表于 2019-3-25 17:17 | 显示全部楼层
万用表怎么测运放的输入电阻啊,除非有 专用的工具来测试
xiaxingxing 发表于 2019-5-6 22:09 | 显示全部楼层
给定一个信号源,然后在输入端串一可调电阻,调整电阻到输入端的信号为信号源信号的一半时,这个时候的电阻就是输入阻抗。
R2D2 发表于 2019-5-7 20:29 | 显示全部楼层
最基本的概念都没有搞懂,阻抗和电阻是两码事儿,妄图用万用表测试阻抗是瞎子点灯白费蜡,楼主该把自己的脑袋送到学校回炉了。
