[产品供应] TI CC2541芯片蓝牙4.0模块MS47SF1C
702|0
 楼主| yuliwuli 发表于 2019-1-14 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
云里物里MS47SF1C模块采用TI CC2541 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块是从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
产品特征
远距离:10-60米(空旷环境)
BLE协议栈深度优化,睡眠功耗1uA以下;
传输速率2-5Kbps
支持串口指令配置
支持 Android 4.3+,iOS7+
无需 MFi
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
※ 2.4GHz低功耗蓝牙系统
※ 移动电话附件
※ 人机接口器件
※ 运动和健身设备
※ 消费类电子产品
※ 健康和医疗
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-23~0dBm
可调整
接收灵敏度
-94dBm
Null
接收电流
17.9mA
标准模式
发射电流
18.2mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
10-60米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
16*12*2mm
Null
存储大小
256KB
4.MS47SF1C模块尺寸
5.注意事项
1、该芯片中有CMOS器件,在运输、使用过程中要注意防静电。
2、器件接地要良好,减少寄生电感。
3、尽量手工焊接,如需机贴,请控制回流焊温度不要超过205摄氏度。
4、模块下面不要铺铜,以防止阻抗改变。
5、天线应远离其他电路,防止辐射效率变低和影响其他电路正常使用。
6、模块放置应尽量远离其他低频电路,数字电路。
7、模块的接入电源建议使用磁珠进行隔离。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系  龙经理  13590248724(WX同号)
