[产品供应] 汽配生产企业WMS仓库管理系统案例分析
903|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2019-1-14 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户是一家汽车配件生产制造业,具有两个仓库,面积都在5000平方左右,主要生产汽车的排挡装置,引擎支撑杆,发动机驱动盘。服务的客户主要一、二线汽车品牌的企业,如东风日产、北京现代等等,存储方式以地堆、高位货架与阁楼货架结合的方式。
过去,客户的仓库主要是采用ERP系统中的单据进行简单的库位管理,库存准确性和作业效率上无法满足管理的需求。找不到配件或者发错货的情况时有发生,导致账实不符,系统上看到有货,但在下单要发货的时候却找不到了,只能下紧急订单去补货和调拨,造成服务满意度不高。
为应对以上特殊场景需求,客户希望通过部署一套成熟的WMS仓库管理系统来实现全局库存信息的实时同步,采用扫码进出库的方式来精确管理两个仓库库存实时进出信息,并与总部ERP系统进行数据同步,以掌握更精准的全渠道库存实时动态。
在对比多家软件供应商后,最终确定了与标领合作,共同打造专业合适的汽车配件WMS仓库管理系统(http://www.biaoling.net/)。经过标领团队产品经理和客户的仓储物流负责人进行了需求的讨论与对称,形成最终的解决方案,如下:
1、采用条码扫描的收发货模式,收发货数量自动匹配入库单,大幅提升收发货效率50%以上,大大减少了仓库管理人员的加班时间。
2、传统的ERP无法给到准确的上架及拣货建议,上架后的数据也需要手工登记到系统中。系统上线后,直接通过RF扫码作业,数据实时传输,减少了大量的重复劳动,库存准确率与及时性也得到了改善。
3、通过对产品进行批次管理,可追溯各关键零部件的采购时间,相应的供应商,相应的销售单位。
系统应用价值
客户通过应用标领wms仓库管理系统迅速构建了仓储管理的信息化平台,为快速找货、准确库存、系统化作业流程等奠定了非常好的基础。客户基于此次项目的实施,将快速拓展业务范围,不断的提升自身在市场当中的竞争实力。
