[产品供应] 做塑料橡胶食品颗粒灰分检测化验都用到仪器?
942|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-14 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做塑料橡胶食品颗粒灰分检测化验都用到仪器?的产品介绍:做塑料橡胶食品颗粒灰分检测化验都用到仪器?由【鹤壁灰分化验机】提供的做塑料橡胶食品颗粒灰分检测化验都用到仪器?大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168食品灰分化验仪器,灰分测定仪,煤炭挥发份,塑料橡胶灰分化验设备,煤炭灰分测定仪,智能马弗炉,木质颗粒灰分检测仪器,化验煤炭灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,
  箱式高温炉又叫马弗炉,设计合理、结构简单、操作方便,和国内同类产品相比其优点是:容易维护、保温效果好、升温速度快,采用活动炉芯装配,采用不锈钢外壳即炉芯可以从炉后挡板处抽出,不动保温层既可更换电炉丝。炉后装有可控制烟囱防止炉膛内污染,保证试样的准确性。符合国标(GB212-2008)的标准要求。
  箱型高温炉的性能特点:
  1、马弗炉是按国家标准(GB212-2008)要求设计,结构简单、操作方便、容易维护、保温效果好,升温速度快。
  2、选用轻质保温砖作为保温材料,强度高、保温性能好、维修方便。
  3、炉体后部设有能够随意关开的可控烟囱,可根据使用要求进行调节。
  4、控制温度有数显控制器和程控仪两种
  可调电子万用电炉1台。
  2:智能温控马弗炉1台。
  3:电热恒温干燥箱或是玻璃干燥器1台。
  4:坩埚架1个。5:坩埚钳长短各1把。
  6:50ml坩埚10个。
  7:帆布手套5副。
  8:200*270mm不锈钢小托盘2个。
  9:精密电子分析天平(0.1mg/100g)。
  塑料橡胶灰分检测化验方法与操作步骤:
  1.精密电子分析天平调平通电预热半小时以上后校准好。
  2.用电子天平称取50g塑料试样,放置在事先经过烘干的小托盘里,然后在60度干燥箱烘干半小时取出放入玻璃干燥器内晾凉,然后用破碎机破碎到不大于5mm小块。
  3.将带盖的陶瓷坩埚放入850度马弗炉里加热20分钟左右。然后取出置入干燥器内冷却晾凉至室温。将带盖坩埚在放入电子天平上称量,记下皮重。
  4.将称量好的50g塑料试样放入带盖的坩埚内,(注意塑料试样不能超过坩埚的高度的1/2),然后在电子可调万用电炉上加热,缓慢燃烧,不可太快,以免灰分颗粒损失。直至试样不冒烟为止。
  5.将装有塑料试样的带盖坩埚放入850度智能马弗炉内,连续灼烧40分钟,取出放入玻璃干燥器内冷却干燥至室温。用精密电子分析天平称量,记下重量。
  6.在相同检测化验操作步骤下,同时做出两个以上塑料灰分化验试样,求出其平均值。
  7.塑料灰分化验结果计算:依据灰分计算公式得出正确的灰分值。(H1-H2)÷L×100.注:H1为燃烧后坩埚及灰总重量。H2为坩埚重量。L为试样重量。
  8.称量准确是zui好灰分化验结果准确的前提。
