[DCDC] AP2195高精度降压LED恒流驱动IC_可一路灯串切两路
860|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2019-1-15 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP2915是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流1.2A。
AP2915一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915带有输出短路保护功能, 5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点:
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护
过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮SOP8封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
