LED恒流驱动IC
3070|3
 楼主| bravery88 发表于 2011-8-29 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
IW3620采用专利初级反馈技术,省去了光耦器和次级控制电路,短路和过压保护,软启动,不需要外部补偿,大大简化了设计,提高了电源效率,能过EMI测试,特别适用于对体积、效率和寿命要求严格的LED灯恒流驱动器.
i
W3620 数字 PWM 恒流控制器(用于交流/直流 LED 驱动器)
特性
  • 原边反馈,无需光耦,简化电路
  • 准谐振工作模式,实现了最高整体效率和低 EMI
  • 高达 130 kHz 的开关频率,有利于实现小型化设计要求
  • 高精度的原边侧恒流恒压输出特性
  • 带有返折的内置输出恒流控制(用于 LED 驱动器)。
  • 低启动电流(10 μA),低损耗快速启动
  • 内置软启动
  • 内置短路保护和输出过压保护
  • 兼具原边电流取样电阻短路保护
  • 外置NTC过温保护,便于调整
  • 开路保护
  • 适应宽输入电压范围设计要求:85 Vac~264 Vac
  • 满足安规的电源系统单点故障保护
  • 低容值输入电容
  • 高可靠性,平均无故障时间 (MTBF) 长
  • 高效率
应用
  • 替代白炽灯、卤素灯和荧光灯管的固态 LED 灯
goto0514 发表于 2011-8-30 08:37 | 显示全部楼层
这个可以有,这个真的可也以有。LZ做什么生意的!!
jjjyufan 发表于 2011-9-2 17:48 | 显示全部楼层
发个资料我看看,谢谢
wuxbai 发表于 2011-9-20 11:07 | 显示全部楼层
输出恒流的电流范围呢?
个人签名:服务你我,共创明天
