怎么把.c文件封装起来
3093|12
zhaoxqi|  楼主 | 2011-8-29 09:43 | 只看该作者
C6000的
huangchui| | 2011-8-29 09:45 | 只看该作者
新建一个工程选择输出文件为LIB
zhaoxqi|  楼主 | 2011-8-29 09:48 | 只看该作者
这么简单?
zhanghqi| | 2011-8-29 09:58 | 只看该作者
把你要封装.C文件加载到工程里面
zhanghqi| | 2011-8-29 09:59 | 只看该作者
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
jiajs| | 2011-8-29 10:01 | 只看该作者
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
zhaoxqi|  楼主 | 2011-8-29 10:03 | 只看该作者
哦,谢谢啦
heweibig| | 2011-8-29 10:04 | 只看该作者
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
wuhany| | 2011-8-29 10:07 | 只看该作者
估计就是楼主的意思了
lizye| | 2011-8-29 10:08 | 只看该作者
那怎么引用那个.DLL文件呢?
jiahy| | 2011-8-29 10:09 | 只看该作者
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
zhaoxqi|  楼主 | 2011-8-29 10:12 | 只看该作者
哦,我是明白了,结贴啦
