[产品供应] RCLAMP0522P简介
708|0
 楼主| alipepi0909 发表于 2019-1-15 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RCLAMP0522P简介
描述
      RCLAMP0522P是超低电容TVS阵列,旨在保护高速数据接口。该系列专门用于保护连接到高速数据和传输线的敏感元件免受ESD(静电放电),CDE(电缆放电事件)和EFT(电子快速瞬变)引起的过电压。
      RCLAMP0522P和RClampTM0524P在I / O引脚之间的典型电容仅为0.30pF。
这允许它用于工作在超过3GHz的电路上而没有信号衰减。它们可用于满足IEC 61000-4-2,Level 4(15kV空气,±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。       RCLAMP0522P设计用于保护两条线路,而RClamp0524P则用于保护四条线路。采用符合RoHS / WEEE标准的6引脚SLP1610P4封装。它的尺寸为1.6 x 1.0 x 0.58mm。采用符合RoHS / WEEE标准的10引脚SLP2510P8封装。尺寸为2.5 x 1.0 x 0.58mm。引线间距为0.5mm,并采用无铅NiPd制成。它们的设计便于PCB布局,允许迹线直接穿过器件。
      小尺寸,低电容和高水平的ESD保护相结合,使其成为HDMI,UDI,DisplayPortTM,MDDI,串行ATA和Infiniband电路等应用的灵活解决方案。
特征
      符合IEC 61000-4-2(ESD)±15kV(空气),±8kV(接触)的高速数据线的ESD保护
      IEC 61000-4-5(闪电)5A(8 / 20us)
      IEC 61000-4-4(EFT)40A(5 / 50ns)
      针对高速线路优化的封装设计流通式设计保护两条或四条I / O线低电容:典型值0.3pF(I / O到I / O)
      低钳位电压低工作电压:5V固态硅雪崩技术更多原装现货RCLAMP0522P,可以搜索:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2513.html
