[产品供应] 食品灰分测定仪-检测灰分的仪器-化验灰分设备XL-1型
760|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-1-15 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  食品灰分测定仪-检测灰分的仪器-化验灰分设备XL-1型的介绍:食品灰分测定仪-检测灰分的仪器-化验灰分设备XL-1型由【鹤壁灰分仪】提供的食品灰分测定仪-检测灰分的仪器-化验灰分设备XL-1型马弗炉:186.3920.3323化验机0392-2121168食品灰分检测仪-灰分化验设备-塑料灰分测试仪食品灰分化验仪器,灰分测定仪,煤炭挥发份,塑料橡胶灰分化验设备,煤炭灰分测定仪,智能马弗炉,木质颗粒灰分检测仪器,化验煤炭灰分的仪器,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉
  适用范围:
  XL-2017型智能马弗炉是我公司自主研发的新一代智能高效节能一体马弗炉。能严格按照国标GB/T212-2008有关规定,自动完成慢灰、快灰、粘结指数、挥发份等测定。还可以适用于其他行业中对被测物品进行定点恒温、定时加热等一系列的加热、灼烧或干燥处理。该仪器具有测量控制精度高、效率高(节能)、性能稳定可靠、操作方便、自动化程度高等特点。适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。
  性能特点:
  1.具有传统控制仪所具备的慢灰、快灰、挥发、粘结等工业分析的测试程序外,还曾加了一个强大的自选设定程序,自选设定程序可以设置100个独立程序,而且每个独立程序内又可以设置100个不同恒温点和恒温时间。功能强大,兼容性好,能满足多行业需求。
  2.挥发份实验时,3分钟恢复900±10℃效果极佳,恢复温度的真实性和实验结果数据的准确度是该产品控温效果的最大特色。
  3.以高端控制器ARM 9为控制核心,单片机为辅助采集模块,采用PID算法和模糊控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。
  4.操作平台应用“感应触摸”和“按键”两种方式,可交替独立使用,使实验操作更加可靠、灵活、方便。
  5.显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰。支持文件或文档的查阅,开机后任何时刻都可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
  6.高度集成,数据采集速度快、精度高。
  7.具有提示故障现象、故障原因及排除方法的功能。具有多种电路保护功能。
  8.炉体采用国外进口材料,温场均匀、耐用。
  9.设备整体结构采用一体化构造,美观大方,维护方便。
  技术参数:
  1.电源电压:AC220±10%V,50Hz
  2.测温范围:环境温度~1000℃,测温误差≤±1℃
  3.控温范围:300~950℃,控温误差≤±2℃
  4.仪器功耗:<10W
  5.负载功率:≤3.5KW(最大可用4.5 KW)
  6.控制周期:≤0.5秒
  7.采样周期:250毫秒/次
  8.温控方式:采用PID算法和模糊控制技术,自动校正测量温度,自动移相触发可控硅导通角,控制加热功率。
  9.使用环境:温度-20℃~50℃;相对湿度≤80%
  10.连续工作时间:≥48小时
  11.炉膛有效尺寸:300mm×200 mm×120mm
  常规款规格参数
  型号炉膛尺寸(深宽高)电压(v)功率(kw)外形尺寸(深宽高)
  SX2-2-14TP 100*100*100 220 2 400*320*510mm
  SX2-9-14TP 300*200*200 220 9 662*520*825mm
  SX2-16-14TP 400*300*300 380 16 762*620*975mm
