protel ERC 检查不出错误?
6030|12
 楼主| 将军令 发表于 2007-12-26 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个电路图局部<br />这个电阻没有连接,而且序号也是重复的<br />但是ERC检查居然是全部通过<br /><br />郁闷<br />我哪里设置错了?
 楼主| 将军令 发表于 2007-12-26 14:28 | 显示全部楼层
设置画面1
 楼主| 将军令 发表于 2007-12-26 14:29 | 显示全部楼层
设置画面2
我什么地方设置得不对?ERC检查居然是全部通过<br />我什么地方设置得不对?ERC检查居然是全部通过<br />我什么地方设置得不对?ERC检查居然是全部通过<br />我什么地方设置得不对?ERC检查居然是全部通过<br />我什么地方设置得不对?ERC检查居然是全部通过<br />我什么地方设置得不对?ERC检查居然是全部通过<br />
 楼主| 将军令 发表于 2007-12-26 14:30 | 显示全部楼层
楼上忘记了插图
 楼主| 将军令 发表于 2007-12-26 14:31 | 显示全部楼层
我的protel版本是 99se sp2
杨真人 发表于 2007-12-26 21:36 | 显示全部楼层
楼主太想当然.
 楼主| 将军令 发表于 2007-12-28 10:01 | 显示全部楼层
想当然是什么意思?
我记得以前,用protect的时候,这种情况是会出警告的
hellomcu 发表于 2007-12-28 19:01 | 显示全部楼层
把软件重装一下试试
&nbsp;&nbsp;软件也是人写的,也会出错。如果都正确了,那还要人来干什么?<br /> 相关链接:<a href='http://shop35088126.taobao.com'>http://shop35088126.taobao.com</a>
awey 发表于 2007-12-28 21:27 | 显示全部楼层
删掉一个R59
再用另一个R59复制一个,试试
zhaoyu2005 发表于 2007-12-29 10:30 | 显示全部楼层
可能是软件造成的
俺也遇到过,以前安装完是正常的,前几天做了系统,安了一堆软件,不知和谁冲突了,ERC不能用,元件清单不能报,提示:未找到成员,卸了重装就好了
yadog 发表于 2007-12-29 16:32 | 显示全部楼层
re
用protel就要有心里准备撒<br /><br />用一段时间重装一次很正常<br /><br />你那是软件故障,没有其它原因,N多人都遇到过
 楼主| 将军令 发表于 2008-1-2 07:56 | 显示全部楼层
不能ERC,搞得提心吊胆的,生怕有什么疏漏
mohanwei 发表于 2008-1-2 08:45 | 显示全部楼层
楼主能否把你的“开始->程序”栏show一下……
用了protel99se快6年了,机器配置从奔腾150到双核,都没碰到过什么问题……
